-   12 Электрооборудование двиг-ля (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/)
-   -   Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/snyatie-i-ustanovka-zamena-generatora-m60-m62-2204/)
Tyler 03.06.2009 11:13
12 31 020 Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62)
Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Выключить зажигание.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи и изолировать.
Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010.
Генератор с воздушным охлаждением:
Вывернуть болты крепления корпуса масляного фильтра.
Отвести корпус фильтра в сторону.
Отвернуть гайки контактов на генераторе.
На рисунке изображены контакты на снятом генераторе.
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайку (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 31 1AZ.
Разжать бандаж (1) жгута проводов.
Освободить направляющую потока охлаждающего воздуха из зажимов.
Вывернуть болты (1-3).
Выдвинуть генератор вперед.
Снять генератор движением вверх.
Предупреждение!
Не допускать повреждения пластин радиатора!
При необходимости заменить ременный шкив генератора,
см. 12 31 ...
Генератор с жидкостным охлаждением:
Предупреждение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Снять крыльчатку вентилятора вместе с муфтой
привода вентилятора с водяной помпы,
см. 11 52 020.
Слить охлаждающую жидкость,
см. 17 00 005.
Примечание:
По окончании работ залить охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность,
см. 17 00 039.
Вывернуть болты (1) на генераторе.
Вывернуть болт (1).
Снять провод (2) аккумуляторной батареи.
Момент затяжки,
Отсоединить разъем (3).
Вывернуть болт (4), снять ролик и отложить в сторону.
Вывернуть оставшиеся 3 болта (5) генератора.
При демонтаже генератора вытекают остатки охлаждающей жидкости.
Утилизация!
Собрать вытекающую охлаждающую жидкость и отправить на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Примечание:
Для облегчения демонтажа при необходимости отсоединить верхний шланг охлаждающей жидкости.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо генератора.
см. 12 31 ...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
