-   12 Электрооборудование двиг-ля (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/)
-   -   Снятие и установка / замена стартера (М54) (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/snyatie-i-ustanovka-zamena-startera-m54-1400/)
Tyler 14.04.2009 11:00
12 41 020 Снятие и установка / замена стартера (М54)
• Выключить зажигание.
• Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
• Только на Е83: Снять ресивер.
Примечание: Снять стартер снизу.
Отвернуть гайку (1).
Момент затяжки 12 414AZ .
Отсоединить плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи от стартера.
Примечание:
Для большей наглядности пластина жесткости не показана.
Не снимать пластину жесткости.
Вывернуть винты (1).
Момент затяжки 12 41 1AZ .
Вытянуть стартер из опоры коробки передач и повернуть так, чтобы облегчить доступ к проводам цепи управления на стартере.
Отвернуть гайки (1).
Отсоединить провода (2) цепи управления от стартера.
Снять стартер.
При установке:
Проверить шестерню стартера и коронную шестерню стартера на отсутствие повреждений.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
