| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 61 280Снятие и установка / замена выключателя индикатора давления масла (M52TU, М54, М56) Выключить зажигание. Снять корпус воздушного фильтра ![]() Отвернуть крышку масляного фильтра, чтобы масло стекало в масляный картер. Эта операция описана в разделе " ТО по регламенту Oelservice BMW ". ![]() Место установки: На цоколе масляного фильтра. Примечание: Изображение без бачка насоса гидроусилителя рулевого управления. Отсоединить разъем (2). Предупреждение! После выворачивания выключателя индикатора давления масла вытекает небольшое количество масла. Собрать масло ветошью и отправить на утилизацию. Вывернуть выключатель индикатора давления масла. При установке: Момент затяжки 12 61 1AZ .
| Метки |
| m52tu, m54, m56 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена выключателя индикатора давления масла (М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:38 |
| Снятие и установка / замена выключателя индикатора температуры масла(M52TU, М54, М56) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:10 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М52 / S52 / M52TU / М54 /М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:26 |
