-   12 Электрооборудование двиг-ля (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/)
-   -   Снятие и установка / замена выключателя индикатора давления масла (M52TU, М54, М56) (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/snyatie-i-ustanovka-zamena-vyklyuchatelya-indikatora-davleniya-masla-m52tu-m54-m56-1408/)
Tyler 14.04.2009 11:11
12 61 280Снятие и установка / замена
Выключить зажигание.
Снять корпус воздушного фильтра
Отвернуть крышку масляного фильтра, чтобы масло стекало в масляный картер.
Эта операция описана в разделе " ТО по
регламенту Oelservice BMW ".
Место установки: На цоколе масляного фильтра.
Примечание:
Изображение без бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.
Отсоединить разъем (2).
Предупреждение!
После выворачивания выключателя индикатора давления масла вытекает небольшое количество масла. Собрать масло ветошью и отправить на утилизацию.
Вывернуть выключатель индикатора давления масла.
При установке:
Момент затяжки 12 61 1AZ .
