Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Снятие и установка / замена выключателя индикатора температуры масла(M52TU, М54, М56)
Старый 14.04.2009, 11:10 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена выключателя индикатора температуры масла(M52TU, М54, М56)
12 61 250Снятие и установка / замена
выключателя индикатора температуры масла (M52TU, М54, М56)
Выключить зажигание.
Снять корпус воздушного фильтра
Отвернуть крышку масляного фильтра, чтобы масло стекало в масляный картер.
Эта операция описана в разделе " ТО по
регламенту Oelservice BMW ".
Место установки: На цоколе масляного фильтра.
Примечание:
Изображение без бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.
Отсоединить разъем (1).
Предупреждение!
После выворачивания выключателя индикатора температуры масла вытекает небольшое количество масла. Собрать масло ветошью и отправить на утилизацию.
Вывернуть выключатель индикатора температуры масла.
При установке:
Момент затяжки 12 61 1AZ .
Tyler на форуме
Метки
m52tu, m54, m56
Снятие и установка или замена выключателя индикатора давления масла (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:38
Снятие и установка / замена левого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:50
Снятие и установка / замена выключателя индикатора давления масла (M52TU, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
