Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 41 020 Снятие и установки или замена стартера (М50, М52, МКПП до 09/1995, S50US) Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, см. Общее руководство, Основная группа (HG) 12 Отсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи и закрыть его колпачком. ![]() Снять декоративную решетку впускного сопла системы отопления. ![]() Вывернуть болты внутри корпуса впускного коллектора. ![]() Вывернуть болт корпуса впускного коллектора. ![]() Вывернуть болты корпуса впускного коллектора. ![]() Вынуть корпус впускного коллектора. ![]() Вывернуть болты, снять трубу жесткости. ![]() Снять защитную планку (1) топливопроводов. ![]() Освободить из держателя топливопроводы (2) и провод фар заднего хода (3). ![]() Отвернуть гайки, отсоединить провод. При установке: Обратить внимание на укладку провода! Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 41 4AZ. ![]() Отвернуть верхние и нижние гайки крепления стартера. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 41 1AZ ![]() Отвернуть гайку (1) опоры и снять стартер. ![]() При установке: Проверить шестерню стартера и коронную шестерню стартера на отсутствие повреждений. Разборка и сборка стартера, см. Указания по ремонту основных агрегатов, снятых с автомобиля.
| Новичок Регистрация: 11.01.2010
Спасибо! Тема очень полезная. Есть вопрос! Вот как раз у меня сейчас такая проблема, ни разу не снимал стартер а тут надо снять бендикс поменять. Стоит ли лезть самому или лучше не трогать? Вот по картинкам то вроде все легко и просто поэтому интересно а в живую так же легко или возникнут трудности?
Однажды в полевых условиях снимал стартер без подьемника на Е34 М50. Снял входной коллектор и стартер снялся легче чем на поднятой машине. |
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 25.07.2011
Удачи всем со стартером! | |
| Новичок Регистрация: 12.08.2011
Подскажите куда подключить второй толстый плюсовой провод, который уходит куда-то под впускной коллектор. Первый такой же толстый провод от АКБ подключается на верхний большой контакт втягивающего реле, на нижний большой контакт - стартер. А второй толстый на какой из этих контактов подключать?
| Новичок Регистрация: 05.12.2011
короче вчера весь день пытался снять его без снятия впусного колектора,под вечер когда уже стало темнеть снял короче впускной и за 20 минут открутил стартер,стартер был на 2 болтах на верхнем (который находится на вверху коробки)а 2 пониже,по ближе к впусному колеткору! впускной снимал за минут так 30 -40!))) причина снятия стартера сломался бендикс!(проверил руками,бендикс прокручивает хоть в лево хоть в прова,и не схватывает сам вал) кстати забыл сказать все работы происходили прям около дома без ямы и тд. bmw e34 520 (M50) Последний раз редактировалось vadim e34; 06.12.2011 в 12:57. |
| Новичок Регистрация: 11.03.2011
Я тоже думал, что придётся снимать впускной коллектор на М50, уже настраивался, но товарищ мне помог снять стартер так, необходима трещётка с головкой на 17 и средним удлинителем, накидной ключ на 10. Дело в том, что гайки так близко расположенны к корпусу, что трещётка не подлезет, а вот если через удлинитель, то как раз спереди мотора есть место, чтобы развернуться, то есть удлинитель проходит как бы под впускным коллектором почти до передней части мотора. А ключ на 10 необходим чтобы держать сам болт, чтобы не прокручивался, конечно лучше головка в виде звёздочки, но за не имением её и ключ подойдёт. Мужики - это РЕАЛЬНО!!! Вся работа ведётся сверху, но для ускорения процесса, желательна яма с помошником в ней упавшие ключи доставать и иногда помочь провернуть ключ, и конечо же хороший свет. А самое главное Решимость!!!
Последний раз редактировалось Alexandr-rus; 15.01.2012 в 02:19. |
| Новичок Регистрация: 14.01.2012
Всем привет! Нет ничего сложного. У меня М52 Е-39,меняется за 30 минут не залезая под машину. Снимите корпус левого салонного фильтра, далее нужен вороток с ломающимся менее 90 градусов кончиком и головка звездочка на 14(стоит копейки),открутите два болта и вынимайте вверх аккуратно между патрубками печки. Как разобрать стартер написано много,а бендикс в EXIST.RU №1 006 209 634 , стоит около 500 р. Всем успехов. |
| Новичок Регистрация: 17.08.2011
Всем привет. подскажите как вытащить стартер, мотор м30, открутил два болта, а он сидит как привареный. подскажите кто сталкивался(может закис или провернуть его надо?)
