Замена датчик(ов) детонации (М43 с 9/1995, M43TU, М44) 1214 600 Замена датчик(ов) детонации (М43 с 9/1995, M43TU, М44) Выключить зажигание. Снять верхнюю часть впускного коллектора, см. 11 61 040 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] M43: Отсоединить разъем (1) датчика положения распредвала. Отсоединить разъем (2) датчика положения коленвала в ВМТ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М43: Отвернуть гайки (1) крепления кабельной коробки на нижней части коллектора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] М43: Отсоединить разъем (2) датчиков детонации и вынуть из кронштейна (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] M43TU: Вынуть штекерное соединение (1) из зажима на кабельной коробке (2) и разъединить его. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Место установки: Датчик детонации (1) группы цилиндров 1-2 виден между масляным фильтром и системой впуска. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Датчик детонации группы цилиндров 1-2 доступен сверху между всасывающими трубами 2-го и 3-го цилиндров. Для этого необходимо снять шланг подвода воздуха к форсункам с дополнительным подсосом от штуцера (1) распределительной магистрали. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Датчик детонации (1) группы цилиндров 1-2 установлен под трубкой системы охлаждения на блоке цилиндров. Отвернуть болт (1) датчика детонации. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 14 2AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить болт (1) крепления трубки системы охлаждения. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Болт (1) крепления трубки (2) системы охлаждения ослаблен. Слегка оттянуть вперед трубку (2) системы охлаждения и вынуть за трубкой датчик детонации (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болт крепления датчика детонации (2) группы цилиндров 3-4 и снять датчик. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 14 2AZ При установке: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию. |
генератор скинуть проще |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:45. |
