-   12 Электрооборудование двиг-ля (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/)
-   -   Замена датчика распознавания цилиндров (датчика положения распредвала) (М60, М62) (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/zamena-datchika-raspoznavaniya-cilindrov-datchika-polozheniya-raspredvala-m60-m62-2194/)
Tyler 03.06.2009 10:27
1214 525 Замена датчика распознаванияцилиндров (датчика положения распредвала) (М60, М62)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Исполнение 1
(Шумоизоляционный кожух крепится гайками) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционный кожух.
Исполнение 2
(Шумоизоляционный кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционный кожух, и снять его после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционный кожух в прежнее положение и прижать так, чтобы кнопочные затворы (1...4) защелкнулись.
Разъединить штекерное соединение (3).
Вывернуть винт. Снять датчик.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
При установке:
Обратить внимание на укладку провода на отводе распределительной магистрали.
Закрепить провод с помощью специального бандажа.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Стас Е-38 18.10.2009 04:39
Ходят слухи,что на движках М60 два датчика положения распредвала...
:shock:
edicess 17.06.2010 00:16
Сообщение от Стас Е-38 (Сообщение 16416)
:shock:
По одному на каждой головке
maks_005 14.09.2011 21:37
Я так понимаю этот датчик имеет отношение к холостому
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
