| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 61 285 Замена датчика уровня масла в двигателе (М52,М60) Выключить зажигание. Отвернуть крышку масляного фильтра, чтобы масло стекало из масляного фильтра в масляный картер. Слить моторное масло. ![]() Исполнение 1: Отсоединить разъем. ![]() Исполнение 2: Отсоединить разъем (1). ![]() Исполнение 3: Отсоединить разъем (1). ![]() Вывернуть болты (1). Снять датчик. При установке: Очистить уплотняемую поверхность масляного картера. Заменить уплотнитель датчика уровня. При установке: Залить моторное масло. Навернуть и затянуть крышку масляного фильтра. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ.
| Метки |
| m52, m60 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Замена датчика уровня масла в двигателе (М52,М60) - куда какой провод? | bmw740iAL | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 17.01.2013 20:38 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена датчика уровня масла в двигателе (М41,М51) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:39 |
