-   12 Электрооборудование двиг-ля (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/)
-   -   Замена ЭБУ (цифровая электронная система управления двигателем (М62,М54)) (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/zamena-ebu-cifrovaya-elektronnaya-sistema-upravleniya-dvigatelem-m62-m54-1390/)
Tyler 14.04.2009 10:51
1214 550 Замена электронного блока
управления (цифровая электронная система управления двигателем) (М62, М54)
Подключить DIS-тестер или MoDiC.
Предупреждение!
Соблюдать Указания по Снятию и установке
электронных блоков управления
Считать информацию в ЗУ неисправностей. Выключить зажигание.
Отсоединить уплотнительные планки (1).
Повернуть воротки на 90 Снять крышку.
Отсоединить фиксатор (1).
Снять воздушную направляющую (2) движением вверх.
Вывернуть винты.
Момент затяжки, 12 90 4AZ.
Снять крышку (1) отсека управляющей электроники.
При установке:
Вставить держатели (1) крышки отсека управляющей электроники в отверстия (2).
Отсоединить разъемы (1).
Разблокировать ЭБУ (2) системы DME и снять.
Дальнейшие действия в соответствии с указаниями в DIS-тестере.
Закодировать ЭБУ. Запрограммировать ЭБУ.
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
M095XP 25.07.2011 19:43
Tyler, Доброго времени суток. Уже убедился по форумам что вы очень хорошо знаете БМВ.
Прошу помощи.
У меня БМВ 325i кузов Е36, 95 г.в. двс М50
VIN: JD67766
Проблема слудющего характера. Плавают обороты от 500-2000. при запуске двигателя на холодную сразу подскакивает на 2000 и уходит вниз, пару тройку раз покидает обороты , вроде встанет, но при нагретом уже мотор начинает жить своей жизнью. перепроверили абсолютно все. грешат на ЭБУ. типа он не родной. Возможно ли узнать какой должен по номеру сериййному стоять у меня.
Я уже замучался с ней. еще чуть чуть и сожгу ее нах!:mad:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
