Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена электронного блока управления (DME) (М50, М52, S50US, S52)
Старый 03.06.2009, 10:28 #1
По умолчанию Замена электронного блока управления (DME) (М50, М52, S50US, S52)
1214 550 Замена электронного блока управления (DME) (М50, М52, S50US, S52)
(к коду работ N 13 00 002)
Соблюдать указания по снятию и
установке электронных блоков
управления,
см. Общее руководство, Основная группа
(HG) 12
Считать информацию в ЗУ неисправностей. Выключить зажигание.
Перед заменой ЭБУ должны быть выполнены следующие инструкции:
Кодирование блока управления,
см. 12 14 700
Программирование блока управления,
см. 12 14 705
Снять звукоизоляцию,
Вывернуть болты.
Отвести крышку со жгутом проводов в сторону.
Откинуть вверх стопорную скобу штекерного соединения.
Разъединить штекерное соединение.
Извлечь блок управления из скоб крепления. (Выворачивать винты крепления скоб не требуется).
1. ЭБУ автоматической коробки передач
2. Блок управления цифровой электронной системы управления двигателем
При установке:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
Tyler на форуме
Метки
m50, m52, s50us, s52
Замена сальника оси балансира блока управления (A5S 360R/390R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 1 07.11.2017 13:32
Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) Tyler 24 АКПП 1 25.01.2013 00:08
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
