| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1214 550 Замена электронного блока управления (DME) (М50, М52, S50US, S52) (к коду работ N 13 00 002) Соблюдать указания по снятию и установке электронных блоков управления, см. Общее руководство, Основная группа (HG) 12 Считать информацию в ЗУ неисправностей. Выключить зажигание. Перед заменой ЭБУ должны быть выполнены следующие инструкции: Кодирование блока управления, см. 12 14 700 Программирование блока управления, см. 12 14 705 ![]() Снять звукоизоляцию, Вывернуть болты. Отвести крышку со жгутом проводов в сторону. ![]() Откинуть вверх стопорную скобу штекерного соединения. Разъединить штекерное соединение. ![]() Извлечь блок управления из скоб крепления. (Выворачивать винты крепления скоб не требуется). 1. ЭБУ автоматической коробки передач 2. Блок управления цифровой электронной системы управления двигателем При установке: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
| Метки |
| m50, m52, s50us, s52 |
| Замена сальника оси балансира блока управления (A5S 360R/390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 07.11.2017 13:32 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 25.01.2013 00:08 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:53 |
