-   12 Электрооборудование двиг-ля (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/)
-   -   Замена электронного блока управления (DME) (М50, М52, S50US, S52) (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/zamena-elektronnogo-bloka-upravleniya-dme-m50-m52-s50us-s52-2195/)
Tyler 03.06.2009 10:28
1214 550 Замена электронного блока управления (DME) (М50, М52, S50US, S52)
(к коду работ N 13 00 002)
Соблюдать указания по снятию и
установке электронных блоков
управления,
см. Общее руководство, Основная группа
(HG) 12
Считать информацию в ЗУ неисправностей. Выключить зажигание.
Перед заменой ЭБУ должны быть выполнены следующие инструкции:
Кодирование блока управления,
см. 12 14 700
Программирование блока управления,
см. 12 14 705
Снять звукоизоляцию,
Вывернуть болты.
Отвести крышку со жгутом проводов в сторону.
Откинуть вверх стопорную скобу штекерного соединения.
Разъединить штекерное соединение.
Извлечь блок управления из скоб крепления. (Выворачивать винты крепления скоб не требуется).
1. ЭБУ автоматической коробки передач
2. Блок управления цифровой электронной системы управления двигателем
При установке:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
