-   12 Электрооборудование двиг-ля (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/)
-   -   Замена главного реле (М62, М54) (https://bmwpost.ru/forum/12-elektrooborudovanie-dvig-lya-85/zamena-glavnogo-rele-m62-m54-1409/)
Tyler 14.04.2009 11:13
12 63 520 Замена главного реле (М62, М54)
Выключить зажигание. Подключить DIS-тестер.
Отсоединить уплотнительные планки (1).
Повернуть воротки на 90 Снять крышку.
Отсоединить фиксатор (1).
Снять воздушную направляющую (2) движением вверх.
Вывернуть винты.
Момент затяжки, 12 90 4AZ.
Снять крышку (1) отсека управляющей электроники.
При установке:
Вставить держатели (1) крышки отсека управляющей электроники в отверстия (2).
Расположение:
1. Главное реле системы DME
2. Предохранители электрооборудования двигателя, относящиеся к цифровой электронной системе управления двигателем
Указание по поиску неисправности:
Если стартер проворачивает двигатель при запуске, но двигатель не заводится:
1. Проверить предохранители двигателя
2. Если предохранители перегорели, заменить их в сборе с держателем предохранителя
3. Выяснить причину перегорания предохранителей
Дальнейший поиск неисправности по указаниям в DIS.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
