Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена одного из наконечников провода к свече зажигания (М40, М42, М43, М44, М73)
Старый 03.06.2009, 10:16 #1
По умолчанию Замена одного из наконечников провода к свече зажигания (М40, М42, М43, М44, М73)
1212 072 Замена одного из наконечников провода к свече зажигания (М40, М42, М43, М44, М73)
Сдвинуть в сторону защитные кольца проводов высокого напряжения. Отсоединить провода высокого напряжения сразу же за штекером.
С помощью клещей для удаления изоляции зачистить провода высокого напряжения на длину (А) 6 мм, сечение провода 1,5 мм 2 .
Собрать вместе приспособления 12 1 083 и 12 1 081.
Вложить соединительную деталь (1) в соответствующее гнездо.
Слегка сжать клещи, сведя вместе рукоятки. Благодаря этому соединительная деталь (1) удерживается в гнезде.
Ввести оголенные жилы (1) в соединительную деталь до упора. Свести рукоятки клещей до упора. Клещи разжимаются.
Вынуть соединительную деталь с проводом высокого напряжения, выполненную методом обжима. Степень обжима жил (1) и изоляции (2) (разгрузка от усилий натяжения) должна быть равномерной по всему периметру соединительной детали.
Надеть приспособление 12 1 087 на наконечник провода свечи зажигания. Смочить провод высокого напряжения средством для облегчения скольжения с помощью приспособления 12 1 088 . Вложить провод в приспособление 12 1 086. Ввести провод высокого напряжения в наконечник, соединительная деталь должна со щелчком зафиксироваться в наконечнике.
Tyler вне форума
Метки
m40, m42, m43, m44, m73
Замена наконечника провода к одной свече зажигания (М60, М62, М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
