| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 51 001 Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Выключить зажигание. Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи. Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи. Предостережение! Опасность ожога! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Е53 и Е46: Снять пластину жесткости. Предупреждение! В разделе "Снятие и установка пластины жесткости" приведены важные указания по установке. Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. ![]() Е53, Е46, Е39: Отсоединить разъем (1) от датчика уровня масла. Освободить провод из держателя (2) и отвести вверх. ![]() Если установлено: Снять вакуум-ресивер заслонки глушителя. Расфиксировать разъем (1) и отсоединить от импульсного датчика коленчатого вала. ![]() Отвернуть гайки (1). Момент затяжки 12 41 4AZ. Отсоединить провода (2) от стартера. ![]() Расфиксировать разъем (1) и отсоединить от датчика температуры охлаждающей жидкости. Разжать бандаж (2). ![]() Отсоединить разъем (1). Только Е53: Разжать бандаж (2) на картере коробки передач и снять кабель (3). ![]() Расфиксировать разъем (1) и отсоединить от выключателя фонарей заднего хода. Только Е53 и Е46: Снять перегородку отопителя. ![]() Е53, Е46 и Е39: Освободить от зажимов и отсоединить разъемы (1) регулирующих лямбда-зондов. Только Е53: Отсоединить все разъемы в отсеке управляющей электроники. Часть этих операций описана в разделе "Замена ЭБУ". ![]() Разблокировать держатели (2) проводов. Вынуть провода (1) из держателей (2). Вывернуть винты (3). Снять кронштейн (4). ![]() Отвернуть гайку. Отсоединить провода на массу от вывода массы. Вынуть профильную прокладку (1) движением вверх. При установке: Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильной прокладки. ![]() Вынуть профильные прокладки (1) движением вверх. При установке: Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильных прокладок. ![]() Только Е46: Снять уплотнительную планку (1) движением вверх. ![]() Извлечь вакуумный трубопровод и провод от плюсовой клеммы аккумулятора из перегородки отсека вспомогательных механизмов. Повернуть замки (1) на 90 °. Тем самым замки (1) отпираются. Снять перегородку (2) отсека вспомогательных механизмов движением вверх. При установке: Чтобы обеспечить водонепроницаемость, необходимо правильно вставить профильные прокладки вакуумного трубопровода, плюсового провода аккумуляторной батареи и жгута проводов двигателя. ![]() Вывернуть болты (1). При установке: Момент затяжки 12 90 4AZ. Снять крышку отсека управляющей электроники. ![]() Вытянуть профильную прокладку (1) движением вверх. Расфиксировать и отсоединить разъем (2). Только Е39: Отсоединить все разъемы в отсеке управляющей электроники. Часть этих операций описана в разделе "Замена ЭБУ". Снять левый и правый воздушный канал. ![]() Отпереть замки (1). Снять резиновый уплотнитель (2). ![]() Отпереть замки (1). Снять облицовку (2) щита передка. Е53, Е46 и Е39: Снять корпус дроссельной заслонки. Снять впускной коллектор. ![]() Расфиксировать разъем (1) и отсоединить его от генератора. ![]() Расфиксировать разъем (1) импульсного датчика распредвала впускных клапанов и отсоединить от кабельной коробки (2). ![]() Расфиксировать разъем (1) и отсоединить от электромагнитного клапана исполнительного узла системы VANOS. Расфиксировать разъем (2) и отсоединить его от импульсного датчика распредвала выпускных клапанов. ![]() Расфиксировать разъем (1) и отсоединить от корпуса термостата. Примечание: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправности. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| m54 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:33 |
| Замена ответвления жгута проводов катушек зажигания (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:09 |
