Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена ответвления жгута проводов катушек зажигания (М54)
Старый 14.04.2009, 11:09 #1
По умолчанию Замена ответвления жгута проводов катушек зажигания (М54)
12 51 100 Замена ответвления жгута
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи.
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Только Е53:
Снять перегородку отопителя. Z3, Е39, Е46, Е53:
Снять защитный кожух катушек зажигания.
Отсоединить разъем жгута проводов катушек зажигания от ЭБУ системы DME. Эта операция описана в разделе "Замена ЭБУ". Отсоединить
разъем жгута проводов катушек зажигания в отсеке управляющей электроники.
Примечание:
Не снимать ЭБУ системы DME.
Перемычку (2) соединения с массой кабельной коробки и соединительного щитка катушек зажигания отвернуть между цилиндрами 2 и 3.
Расфиксировать разъем (1) и отсоединить от катушек зажигания.
Освободить из фиксаторов электромонтажную планку (2) и снять движением вверх.
Только Е53:
Снять бачок стеклоомывателя.
Вытянуть кабель (1) вместе с профильным уплотнителем из перегородки (3). Освободить кабель (2) из зажимов на перегородке (3).
Вывернуть болты крепления перегородки (3) к
кузову.
Снять перегородку (3).
Вытянуть профильный уплотнитель (1) из
отсека управляющей электроники движением
вверх.
Освободить фиксаторы (2).
Снять планку (3).
Вытянуть профильный уплотнитель (4) движением вверх.
При установке:
Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильных уплотнителей (1 и 4).
Только Е46 и Z3:
Примечание:
На рисунке показан автомобиль Е46. Для Z3 действительна та же последовательность действий.
Снять уплотнительную планку (1) движением вверх.
Вытянуть провод (3) с профильным уплотнителем (2) из перегородки движением вверх.
При установке:
Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильного уплотнителя (2).
Только Е39:
Освободить фиксаторы (1).
При установке:
Z3, E46, E53 и E39:
Примечание:
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
Метки
m54
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:19
Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:08
Замена одной катушки зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
