| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 51 100 Замена ответвления жгута проводов катушек зажигания (М54) Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Выключить зажигание. Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи. Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи. Только Е53: Снять перегородку отопителя. Z3, Е39, Е46, Е53: Снять защитный кожух катушек зажигания. Отсоединить разъем жгута проводов катушек зажигания от ЭБУ системы DME. Эта операция описана в разделе "Замена ЭБУ". Отсоединить разъем жгута проводов катушек зажигания в отсеке управляющей электроники. Примечание: Не снимать ЭБУ системы DME. ![]() Перемычку (2) соединения с массой кабельной коробки и соединительного щитка катушек зажигания отвернуть между цилиндрами 2 и 3. ![]() Расфиксировать разъем (1) и отсоединить от катушек зажигания. Освободить из фиксаторов электромонтажную планку (2) и снять движением вверх. ![]() Только Е53: Снять бачок стеклоомывателя. Вытянуть кабель (1) вместе с профильным уплотнителем из перегородки (3). Освободить кабель (2) из зажимов на перегородке (3). Вывернуть болты крепления перегородки (3) к кузову. Снять перегородку (3). ![]() Вытянуть профильный уплотнитель (1) из отсека управляющей электроники движением вверх. Освободить фиксаторы (2). Снять планку (3). Вытянуть профильный уплотнитель (4) движением вверх. При установке: Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильных уплотнителей (1 и 4). Только Е46 и Z3: Примечание: На рисунке показан автомобиль Е46. Для Z3 действительна та же последовательность действий. Снять уплотнительную планку (1) движением вверх. Вытянуть провод (3) с профильным уплотнителем (2) из перегородки движением вверх. При установке: Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильного уплотнителя (2). Только Е39: Освободить фиксаторы (1). Вытянуть провод (3) с профильным уплотнителем (2) из перегородки движением вверх. При установке: Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильного уплотнителя (2). ![]() ![]() Z3, E46, E53 и E39: Примечание: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправности. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| m54 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
| Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:19 |
| Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:08 |
| Замена одной катушки зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:45 |
