Замена ответвления жгута проводов катушек зажигания (М54) 12 51 100 Замена ответвления жгута проводов катушек зажигания (М54) Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Выключить зажигание. Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи. Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи. Только Е53: Снять перегородку отопителя. Z3, Е39, Е46, Е53: Снять защитный кожух катушек зажигания. Отсоединить разъем жгута проводов катушек зажигания от ЭБУ системы DME. Эта операция описана в разделе "Замена ЭБУ". Отсоединить разъем жгута проводов катушек зажигания в отсеке управляющей электроники. Примечание: Не снимать ЭБУ системы DME. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Перемычку (2) соединения с массой кабельной коробки и соединительного щитка катушек зажигания отвернуть между цилиндрами 2 и 3. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Расфиксировать разъем (1) и отсоединить от катушек зажигания. Освободить из фиксаторов электромонтажную планку (2) и снять движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только Е53: Снять бачок стеклоомывателя. Вытянуть кабель (1) вместе с профильным уплотнителем из перегородки (3). Освободить кабель (2) из зажимов на перегородке (3). Вывернуть болты крепления перегородки (3) к кузову. Снять перегородку (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вытянуть профильный уплотнитель (1) из отсека управляющей электроники движением вверх. Освободить фиксаторы (2). Снять планку (3). Вытянуть профильный уплотнитель (4) движением вверх. При установке: Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильных уплотнителей (1 и 4). Только Е46 и Z3: Примечание: На рисунке показан автомобиль Е46. Для Z3 действительна та же последовательность действий. Снять уплотнительную планку (1) движением вверх. Вытянуть провод (3) с профильным уплотнителем (2) из перегородки движением вверх. При установке: Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильного уплотнителя (2). Только Е39: Освободить фиксаторы (1). Вытянуть провод (3) с профильным уплотнителем (2) из перегородки движением вверх. При установке: Для обеспечения герметичности следить за правильностью положения профильного уплотнителя (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Z3, E46, E53 и E39: Примечание: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправности. Стереть информацию в ЗУ неисправностей. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:52. |
