Замена регулятора напряжения генератора 12 32 501 Замена регулятора напряжения генератора Необходимые подготовительные операции: • Выключить зажигание. • Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи • Указания по снятию и установке электронных блоков управления. • Снять генератор. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Bosch: Отвернуть защитные колпачки (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Bosch: Вывернуть винт (1) и отвернуть гайки (2) и снять крышку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Bosch: Вывернуть винты и снять регулятор (1) напряжения в направлении, указанном стрелкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Bosch: При установке: Очистить контактные поверхности и проверить усилие контактных пружин, при необходимости заменить регулятор напряжения. Размер А = минимум 5 мм. Проверить степень износа контактного кольца, при необходимости, отшлифовать кольцо. Valeo: Отвернуть гайку (1). Отвернуть гайку (2). Вывернуть винты (3). Снять крышку (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Valeo: Вывернуть винты. Снять регулятор (1) напряжения движением вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Valeo: При установке: Очистить контактные поверхности и проверить усилие контактных пружин, при необходимости заменить регулятор напряжения. Размер А = минимум 5 мм. Проверить степень износа контактного кольца, при необходимости, отшлифовать кольцо. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Установить новый регулятор (1) с надетой монтажной втулкой (2) или зафиксированными угольными щетками. Снять монтажную втулку (2) и установить на ее место крышку (3). |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:51. |
