| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 64 005 Замена системы подогрева топлива (М51, М41) ![]() Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Выключить зажигание. Электроника системы подогрева фильтра дизельного топлива установлена в верхней части фильтра. Нагревательный элемент и зонд уровня воды встроены в верхнюю часть фильтра и заменяются только вместе с топливным фильтром. Предупреждение! Температура нагревательного элемента может достигать 130 ° С. Опасность травмирования! Схема соединений: 1. Датчик NTC определяет температуру поступающего топлива 2. Нагревательный элемент РТС Контакт 15: плюс батареи через выключатель зажигания и стартера Контакт 30: плюс батареи Контакт 31: минус батареи ![]() Проверка функционирования: Отсоединить разъем системы подогрева топлива (3). Измерить напряжение подогрева с помощью мультиметра. ![]() Распределение контактов в штекерном разъеме: штырь 1: контакт 30 штырь 2: контакт 31 штырь 3: контакт 15 Описание функционирования: Подогрев включается: контакт 15 включен и температура топлива ниже +2 ° С Подогрев отключается: температура топлива выше +7 ° С В процессе пуска, если напряжение бортовой сети опускается ниже 7,5 В. Если заданные значения не достигаются, заменить систему подогрева. ![]() Если установлены: Отсоединить разъем (2) зонда уровня воды. ![]() Отжать зажимы и отсоединить трубопроводы (1) и (4). Предупреждение! Собрать вытекающее топливо. При установке: Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительные кольца. Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца бескислотной смазкой. ![]() Вывернуть винты и снять фильтр. Слить содержимое фильтра в подходящую емкость. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию.
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| Метки |
| m41, m51 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 29.06.2009 09:38 |
