Замена угольных щеток (генератор Bosch) 12 31 200 Замена угольных щеток (генератор Bosch) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять регулятор напряжения, см. Руководство по ремонту соответствующей серии, 12 32 501 Выпаять гибкую проволоку из щеткодержателя. Примечание: При пайке брать совсем немного припоя, чтобы гибкая проволока не стала жесткой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить контактные кольца на отсутствие износа, при необходимости разобрать генератор, контактные кольца подвергнуть тонкой шлифовке и отполировать. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверить значения отклонения радиального биения от заданного. Максимально допустимая овальность контактных колец - 0,03 мм. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:34. |
