Замена угольных щеток (стартер с редуктором) 12 41 551 Замена угольных щеток (стартер с редуктором) Примечание: Редуктор стартера разобран [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подвергнуть коллектор тонкой шлифовке и отполировать. Сточить надфилем или срезать изоляцию между пластинами коллектора на глубину 0,5 0,7 мм. После обработки проверить на отсутствие междувиткового замыкания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сдвинуть щеткодержатель к центру и снять его. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Полностью зафиксировать крючки щеткодержателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Две доли угольной щетки должны быть отделены гибкой медной проволокой. Впаять новые угольные щетки. |
Tyler, это всё конечно замечательно... большое спасибо за маленький но всёже мануал. НО! есть вопрос: Сточить надфилем или срезать изоляцию между пластинами коллектора на глубину 0,5 0,7 мм. вот это зачем? там грязь нарастает в процессе эксплуатации или как? И ещё: есть ли какието особенности при снятии и замене щёток? какой флюс использовать например при припайке новых щёток? |
Сточить надфилем или срезать изоляцию между пластинами коллектора на глубину 0,5 0,7 мм. После обработки проверить на отсутствие междувиткового замыкания. Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:13. |
