Замена всех свечей накаливания 12 23 505 Замена всех свечей накаливания Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Если проявились сбои в функционировании свечей накаливания, нужно проверить плавкий предохранитель на реле свечей накаливания, см. 12 21 500 Выключить зажигание. Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Е38, Е39, Е36 с 12/1995: Снять впускной коллектор, см. 11 61 050 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайку крепления. Отсоединить провод. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 23 3AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть свечи накаливания с помощью приспособления 12 2 100. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 23 2AZ При установке: Считать информацию ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:47. |
