Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена втягивающего реле
Старый 14.04.2009, 11:02 #1
По умолчанию Замена втягивающего реле
12 41 041 Замена втягивающего реле
Выключить зажигание. Снять стартер.
Отвернуть гайку (1).
Снять кабельный наконечник (2).
Предупреждение!
При затяжке не допускать проворачивания кабельного наконечника (2), опасность короткого замыкания на корпус стартера.
Момент затяжки 12 41 4AZ
Вывернуть болты (1).
Снять тяговое реле (1) и пружину (2). Вынуть шпильку (3).
При установке:
Проверить шпильку (3) на отсутствие следов износа и смазать ее.
Tyler на форуме
Замена реле топливного насоса Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:11
Замена главного реле (М62, М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:13
Замена главного реле (М62, М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
