Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Проверка давления подачи топлива топливным насосом (M54)
Старый 16.04.2009, 11:55 #1
По умолчанию Проверка давления подачи топлива топливным насосом (M54)
13 31 029 Проверка давления подачи топлива топливным насосом (М54)
Необходимые приспособления:
. 133010 . 13 5 220 . 61 3 050
Выключить зажигание.
Предупреждение!
Топливо в топливопроводах находится под давлением (прим. 3 бар)!
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Снять защитный кожух форсунок.
Снять пылезащитный колпачок (1) с клапана распределительной магистрали, на котором производится измерение.
Подготовить комплект приспособлений
13 5 220 (состоящий из 13 5 221 и 13 5 222).
Вывернуть запорный клапан (1) на комплекте приспособлений 13 5 220
Установить комплект приспособлений
13 5 220 на измерительный клапан и от руки
затянуть гайку с накаткой.
Запустить двигатель.
Вворачивать запорный клапан (1), пока DIS-тестер не покажет наличие давления.
Предупреждение!
Ни в коем случае не вворачивать запорный клапан до механического упора. Это может привести к повреждению клапана в корпусе регулятора давления.
Измерить давление подачи топлива:
Подключить датчик давления к DIS-тестеру.
Выбрать Систему измерений
Появляется функция Мультиметра.
Выбрать "Проверку давления".
Считать значение давления подачи топлива.
Сравнить фактическое значение испытательного давления с заданным значением.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Снять реле топливного насоса.
Примечание:
Проверить, чтобы при запуске двигателя топливный насос не включался (двигатель не запускается).
Подсоединить приспособление 61 3 050 к
контакту 87 и контакту 30.
Нажать клавишу и считать показания давления подачи топливного насоса на DIS-тестере.
Сравнить фактическое значение с заданным
значением давления подачи топлива
Оставить приспособление 13 3 010 для
проведения следующих проверок.
Другие проверки описаны в разделе "Проверка
давления подачи топлива"
RA Проверка давления подачи топлива топливным насосом (М54) BMWAG-TIS 15.04.2009 20:39
Выходн.данные (12/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр. -3-
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
Метки
m54
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива топливным насосом (М60) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:16
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
