Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Проверка электрического прерывателя подачи топлива (М51)
Старый 15.06.2009, 12:32 #1
По умолчанию Проверка электрического прерывателя подачи топлива (М51)
13 51300 Проверка электрического прерывателя подачи топлива (М51)
Подключить DIS или MoDiC и выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, выбрать Активизацию деталей, дальнейшие действия по указанию.
Снять защитный колпачок (1).
Напряжение подается на прерыватель подачи топлива через ЭБУ с момента установки ключа зажигания в положение" Зажигание включено". При этом в момент включения происходит отчетливый щелчок.
Если щелчок не слышен, проверить цепь подачи питания к ЭБУ.
Дальнейшая проверка, см. Диагностическая система BMW.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Е36:
При необходимости, проверить функционирование главного реле, для чего снять крышку блока реле.
Е36:
1. Проверить функционирование главного реле (белого.
2. Реле топливного насоса (оранжевое).
Е39:
Открыть захватный крюк (1) и снять крышку.
Снять уплотнительную прокладку (2).
Е39:
Отпустить зажимную пружину (3) и снять блок (4) фильтра в сборе.
Е39:
Вывернуть винты (1).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 90 4AZ
Е39:
Проверить функционирование главного реле (1) ЭБУ системы DDE и предохранители двигателя (рядом с главным реле).
Реле свечей накаливания (2).
Дальнейшие указания по поиску неисправности см. Диагностику ЭБУ системы DDE, для этого подключить DIS или MoDiC к гнезду диагностического разъема, дальнейшие действия по указанию.
Е38:
Вывернуть болты.
Момент затяжки,
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
adic (30.12.2010), gintaras (04.08.2010)
Метки
m51
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Замена электрического прерывателя подачи топлива (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:35
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
