| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 80 500 Проверить и откорректировать установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа Откачать газ из системы CNG, см. Откачка газа из системы CNG После откачки газа из системы выключить зажигание. ![]() Е34 Вывернуть болт на регуляторе низкого давления. При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения. Момент затяжки 3 Нм. Проверить болт на герметичность. ![]() Е34 Ввернуть измерительный адаптер 13 8 022 в точке замера (1) в регулятор низкого давления. При установке: Проверить измерительный адаптер на герметичность. ![]() Е36 Вариант 1: Вывернуть болт (1) на регуляторе низкого давления.(доступен с верхней стороны автомобиля) Дальнейшие действия см. следующий рисунок. При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения. Момент затяжки 3 Нм. Проверить болт на герметичность. ![]() Е36 Вариант 2: Вывернуть болт (1) на регуляторе низкого давления.(доступен с нижней стороны автомобиля) При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения. Момент затяжки 3 Нм. Проверить болт на герметичность. Ввернуть измерительный адаптер 13 8 022 в точке замера (1) в регулятор низкого давления. Проверить измерительный адаптер на герметичность. Согласование нулевого положения (с помощью соответствующего регулировочного винта) и установка диапазона измерения прибора для измерения перепада давления 13 8 021 на"Н". ![]() ![]() Отсоединить вакуумный шланг (1) (регулятор давления распределительной магистрали). Вакуумный шланг (2) (датчик MAP) и подсоединительный элемент (3) (регулятор низкого давления системы вентиляции картера) не отсоединять. ![]() Подсоединить измерительный адаптер 13 8 024 с Т-образным переходником между подсоединительным элементом системы впуска и вакуумным шлангом регулятора давления. ![]() Вывернуть болт (1) При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения. Момент затяжки 3 Нм. Проверить болт на герметичность. ![]() Ввернуть измерительный адаптер 13 8 022 в точке замера 2 в дозирующее устройство. При установке: Проверить измерительный адаптер на герметичность. ![]() Подсоединить вакуумный шланг 13 8 024 от системы впуска к прибору для измерения перепада давления 13 8 021. Подсоединить переходный провод 13 8 023 к прибору для измерения перепада давления 13 8 021 и соединить с измерительным адаптером 13 8 022 регулятора низкого давления (точка замера 1). ![]() Установить перепад давления относительно точки замера (регулятор низкого давления). Установить перепад давления ступени 1 относительно регулировочного винта (1), на задней стороне регулятора низкого давления. Перепад давления 1,6-1,8 бар. ![]() Соединить переходный провод 13 8 023 с измерительным адаптером 13 8 022 дозирующего устройства (точка замера 2). ![]() Установить перепад давления относительно точки замера 2 (дозирующее устройство) на регулировочном винте (1). Перепад давления 0,96-0,97 бар. Примечание: Если давление не меняется, несмотря на многократное вращение регулировочного винта, первая ступень регулировки неисправна. При этом нужно заменить регулятор низкого давления в сборе. При установке: Проверить герметичность и давление, см. 13 80 600
