-   13 Сист. подг. и рег. раб. смеси (https://bmwpost.ru/forum/13-sist-podg-i-reg-rab-smesi-86/)
-   -   Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62) (https://bmwpost.ru/forum/13-sist-podg-i-reg-rab-smesi-86/snyatie-i-ustanovka-ili-zamena-korpusa-drossel-noi-zaslonki-asc-t-m60-m62-2326/)
Tyler 15.06.2009 12:49
13 54 060 Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62)
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы ASC+T
Выключить зажигание.
Отсоединить шланг (1). Ослабить хомут (2). Снять защитный чехол.
Отсоединить разъем.
Вывесить тросик управления дроссельной заслонкой.
При установке:
Тросик должен быть отрегулирован так, чтобы он не провисал.
Вывернуть болты (1 - 3).
Снять корпус дроссельной заслонки.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку (1).
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы ASC+T, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
