Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73)
Старый 15.06.2009, 12:58 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73)
13 62 560 Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Отсоединить разъем (1) на расходомере воздуха.
Ослабить хомут (2).
Отсоединить всасывающий шланг от расходомера воздуха.
Раскрыть зажимы (1).
Отсоединить расходомер воздуха от верхней части воздушного фильтра.
При установке:
Проверить уплотнительную прокладку (1)
между расходомером воздуха и верхней
частью воздушного фильтра, при наличии
повреждений - заменить.
Для облегчения монтажа уплотнительную
прокладку смазать бескислотной
смазкой.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ цифровой электронной системы управления двигателем (DME).
Проверить записанные сообщения о неисправности.
Устранить неисправность.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
Raayi Donla (14.12.2011)
Старый 17.03.2010, 17:20 #2
Авто: БМВ 320
А на м52 где он находится?
Alexkirpich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 18:21 #3
Авто: BMW 320i
мне бы подробней про датчик двигателя М20))
djbro вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m60, m62, m73
Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:07
Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М57) Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:03
Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М47) Tyler 17 Охлаждение 0 08.07.2009 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
