-   13 Сист. подг. и рег. раб. смеси (https://bmwpost.ru/forum/13-sist-podg-i-reg-rab-smesi-86/)
-   -   Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) (https://bmwpost.ru/forum/13-sist-podg-i-reg-rab-smesi-86/snyatie-i-ustanovka-ili-zamena-rashodomera-vozduha-m60-m62-m73-2331/)
Tyler 15.06.2009 12:58
13 62 560 Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Отсоединить разъем (1) на расходомере воздуха.
Ослабить хомут (2).
Отсоединить всасывающий шланг от расходомера воздуха.
Раскрыть зажимы (1).
Отсоединить расходомер воздуха от верхней части воздушного фильтра.
При установке:
Проверить уплотнительную прокладку (1)
между расходомером воздуха и верхней
частью воздушного фильтра, при наличии
повреждений - заменить.
Для облегчения монтажа уплотнительную
прокладку смазать бескислотной
смазкой.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ цифровой электронной системы управления двигателем (DME).
Проверить записанные сообщения о неисправности.
Устранить неисправность.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Alexkirpich 17.03.2010 17:20
А на м52 где он находится?
djbro 23.04.2010 18:21
мне бы подробней про датчик двигателя М20))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
