Снятие и установка или замена всех форсунок (М51) 13 53 320 Снятие и установка или замена всех форсунок (М51) Снять впускной коллектор, см. 11 61 050 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть дистанционный держатель трубопровода и снять его. Отсоединить шланги для слива просачивающегося топлива с помощью щипцов. Примечание: После снятия заменить шланги для слива просачивающегося топлива . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть накидную гайку с помощью приспособления 13 5 020. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ Примечание: Во избежание деформации трубопроводов своевременно установить приспособление. Закрыть отверстия защитными колпачками [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить накидную гайку на ТНВД, при необходимости удерживая от проворачивания за нагнетательный клапан. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть сборку форсунок с помощью приспособления 13 5 320. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 2AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Детали сборки форсунок: 1. Держатель форсунки 2. Корпус форсунки 3. Подводящее отверстие 4. Камера сжатия 5. Игла форсунки 6. Трубопровод для слива просачивающегося топлива Предупреждение! Форсунку сдатчиком подъема иглы (провод) 4-го цилиндра не разбирать ни в коем случае. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:58. |
