Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М41, М51) 13 71 000 Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М41, М51) Е36М51: Снять расширительный бачок. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты, снять крышку (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). Снять штуцеры для всасываемого воздуха. Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть сменный элемент фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты (1) и немного приподнять корпус воздушного фильтра. Вставить болты, смазав их средством против самоотвинчивания, момент затяжки, см. Технические характеристики 13 71 1AZ При установке: При установке нижней части корпуса воздушного фильтра проследить за тем, чтобы уплотнительное кольцо вентиляции картера правильно располагалось в клапанной крышке (2). У двигателей с расходомером воздуха: Немного приподнять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра и ослабить хомут. Снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха. Снять расходомер воздуха, см. 13 62 560. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить уплотнительное кольцо (1) вентиляции картера в нижней части (2) корпуса воздушного фильтра, в случае необходимости заменить. Для облегчения установки смазать уплотнительное кольцо (1) бескислотной смазкой. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:18. |
