Снятие и установка / замена ТНВД (М51) 13 51 001 Снятие и установка / замена ТНВД (М51) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подключить MoDiC или DIS к гнезду диагностического разъема. Выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, выбрать Специальные функции или Тест-блок, дальнейшие действия по указанию. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Выключить зажигание. Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи, см. Общее руководство, Основная группа 12. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи. Снять панель защиты картера двигателя. Снять вентилятор и кожух вентилятора, см. 11 52 020. Снять впускной коллектор, см. 11 61 050. При установке: При системе впуска из алюминия: Заменить уплотнительные прокладки. При системе впуска из пластмассы: Проверить уплотнительные прокладки в системе впуска, при необходимости заменить. После снятия заменить шланги слива масла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить шланг (1) слива масла. Снять сливной трубопровод (2). Пустотелый винт (3) соответствует ТНВД. Отсоединить топливопровод (4). При установке: После снятия заменить шланги слива масла. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить распределительные трубопроводы от форсунок с помощью приспособления 13 5 020 и снять их. Предупреждение! Во избежание деформации трубопроводов своевременно установить приспособление. Заглушить открытые отверстия форсунок защитными пробками. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ. Отвернуть накидные гайки с ТНВД с помощью приспособления 13 5 020 и снять их. Заглушить открытые отверстия на ТНВД защитными пробками. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заблокировать двигатель в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия (рабочий такт), вставив для этого приспособление 11 2 300. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Для контроля: Отвернуть крышку маслоналивного отверстия. 1. Кулачок распределительного вала должен показывать вверх. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять колпачковую гайку натяжителя зубчатого ремня. При установке: Проверить и при необходимости заменить кольцо круглого сечения. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 14 3AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть центральную гайку (раствор гаечного ключа 18). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ввернуть приспособление 13 5 120 без выталкивающего винта. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять канал подачи воздуха обдува генератора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1) на ТНВД. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Е39: Отсоединить разъем (1) на ТНВД. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять пылезащитный колпачок, отвернуть гайку (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты на ТНВД. При установке: Обратить внимание на установку прокладочных шайб. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вворачивая выталкивающий винт (1) в приспособление 13 5 120, отделить ТНВД от звездочки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Предупреждение! Оставить ввернутым приспособление 13 5 120 до последующей установки ТНВД, иначе звездочка упадет, и двигатель придется разбирать. При установке: Выталкивающий винт приспособления 13 5 120 перед установкой ТНВД полностью вывернуть. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Е39: Снять задний кронштейн ТНВД, снять топливный насос. Е36, Е38: Повернуть ТНВД по часовой стрелке так, чтобы кронштейн можно было провести мимо кронштейна опоры двигателя. Снять ТНВД. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения фланца насоса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: В зависимости от опоры насоса необходимо установить прокладочное кольцо под посадочное отверстие в опоре ТНВД. Убрать прокладочное кольцо (1), если посадочный диаметр (2) ТНВД равен 68мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только замена насоса: При установке: Переставить установочные элементы и элементы крепления. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить вал ТНВД с помощью приспособления 13 5 062 в установочное положение. Поворотный рычаг должен находиться в положении вертикально вверх перед ощутимым упором кулачка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Перед установкой ТНВД следить за тем, чтобы не выпала сегментная шпонка. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Затянуть гайки (1 и 2) перед выворачиванием приспособления 13 5 120. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять приспособление 13 5 120. Ввернуть и затянуть центральную гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 52 2AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Проверить и при необходимости заменить кольцо круглого сечения. Установить колпачковую гайку натяжителя зубчатого ремня. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 14 3AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отрегулировать статически ТНВД, см. 13 51 005 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При затяжке распределительных трубопроводов начать с места подсоединения (4). Трубопроводы к цилиндрам 1,5,3,6,2,4 = соблюдать порядок работы цилиндров. Примечание: После сборки время запуска больше обычного. Провернуть двигатель стартером. Топливоподкачивающий насос активизируется от ЭБУ системы DDE, при этом топливная система сама освобождается от воздуха. При установке: Подключить MoDiC или DIS к гнезду диагностического разъема, выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, выбрать Специальные функции или Тест-блок, дальнейшие действия по указанию. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию. |
заранее благодарен, респект! |
где взять чертеж приспособления 13 5 120 (съёмник ТНВД) встала работа без него |
При разборке двигателя М51 (2.0) я вооружился приспособлением 13 5 120, но оказалось, что на шестерне ТНВД не наружная резьба, а внутренняя (приспособление должно вкручиваться в шестерню, а не накручиваться на неё). Звонил специалисту, он сказал, что насос "ВП(WP?)" и для него нужна другая приспособа, если есть возможность, подскажите пожалуста номер приспособления или дайте ссылку на чертеж. |
Вложений: 1 Приспособа |
мужики а на м51 е39 тнвд 994 ,какая резьба на звездочке внутр, или наруж???, можно череж скинуть по крупнее |
дайте чертеж приспособы для снятия тнвд с м57 |
ТНВД ДЕЛАЛ ЗАМЕНУ 3 РАЗА ПОСЛЕДНИЙ РАЗ БЕЗ ВСЯКИХ МЕТОК СПЕЦ КЛЮЧЕЙ И ТАМУ ПОДОБНОЕ.ЗВЕЗДА ТАМ НИКУДА НЕ ПАДАЕТ И НЕ ПЕРЕСКАКИВАЕТ ПОЭТОМУ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО ЕДИНСТВЕННОЕ ПОЧЕМУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫСТАВИТЬ МЕТКУ ЭТО ТО ЧТО ШПОНКА В ВЕРХУ НАХОДИТЬСЯ .И ЕЩЕ НАСОС РАБОТАЕТ В ДВУХ ЦИКЛАХ(((ПОЭТОМУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПОПРОБУЙТЕ ЗАВЕСТИ БЕЗ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА НИЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ НЕТ. |
ПОЗВОНИ ПОЖАЛУСТА 8931249931:thumbup: |
Доброго всем времени суток. Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста в каком положении расположена шпонка от верхней части насоса при установки вала ключом? У меня нет такой приспособы (ключа 13 5 062). И найти в Москве его не смог. Насос отдавал в ремонт. Снимал сам. Съемник на звездочку купил и делал снятие как описано в мануале. Вал с цепями без тнвд не проворачивал. А теперь при установке не могу попасть в такт впрыска на 1 цилиндр. ((((((( Буду очень признателен за помощь. Мучаюсь с установкой уже 3-ю неделю. Помогите пожалуйста. :help: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:34. |
