Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Снятие и установка / замена ТНВД (М51)
Старый 15.06.2009, 12:27 #1
По умолчанию Снятие и установка / замена ТНВД (М51)
13 51 001 Снятие и установка / замена ТНВД (М51)
Подключить MoDiC или DIS к гнезду диагностического разъема. Выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, выбрать Специальные функции или Тест-блок, дальнейшие действия по указанию. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Выключить зажигание.
Соблюдать Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Снять панель защиты картера двигателя.
Снять вентилятор и кожух вентилятора,
см. 11 52 020.
Снять впускной коллектор,
см. 11 61 050.
При установке:
При системе впуска из алюминия: Заменить уплотнительные прокладки.
При системе впуска из пластмассы: Проверить уплотнительные прокладки в системе впуска, при необходимости заменить.
После снятия заменить шланги слива масла.
Отсоединить шланг (1) слива масла.
Снять сливной трубопровод (2). Пустотелый винт (3) соответствует ТНВД.
Отсоединить топливопровод (4).
При установке:
Отсоединить распределительные трубопроводы от форсунок с помощью приспособления 13 5 020 и снять их.
Предупреждение!
Во избежание деформации трубопроводов своевременно установить приспособление.
Заглушить открытые отверстия форсунок защитными пробками.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 53 3AZ.
Отвернуть накидные гайки с ТНВД с помощью приспособления 13 5 020 и снять их.
Заглушить открытые отверстия на ТНВД защитными пробками.
Момент затяжки,
Заблокировать двигатель в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия (рабочий такт), вставив для этого приспособление 11 2 300.
Для контроля:
Отвернуть крышку маслоналивного отверстия.
1. Кулачок распределительного вала должен показывать вверх.
Снять колпачковую гайку натяжителя зубчатого ремня.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить кольцо круглого сечения.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 14 3AZ.
Отвернуть центральную гайку (раствор гаечного ключа 18).
Ввернуть приспособление 13 5 120 без выталкивающего винта.
Снять канал подачи воздуха обдува генератора.
Отсоединить разъем (1) на ТНВД.
Е39:
Снять пылезащитный колпачок, отвернуть гайку (1).
Вывернуть болты на ТНВД.
При установке:
Обратить внимание на установку прокладочных шайб.
Вворачивая выталкивающий винт (1) в приспособление 13 5 120, отделить ТНВД от звездочки.
Предупреждение!
Оставить ввернутым приспособление 13 5 120 до последующей установки ТНВД, иначе звездочка упадет, и двигатель придется разбирать.
При установке:
Выталкивающий винт приспособления 13 5 120 перед установкой ТНВД полностью вывернуть.
Е39:
Снять задний кронштейн ТНВД, снять топливный насос.
Е36, Е38:
Повернуть ТНВД по часовой стрелке так, чтобы кронштейн можно было провести мимо кронштейна опоры двигателя.
Снять ТНВД.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения фланца насоса.
При установке:
В зависимости от опоры насоса необходимо установить прокладочное кольцо под посадочное отверстие в опоре ТНВД.
Убрать прокладочное кольцо (1), если посадочный диаметр (2) ТНВД равен 68мм.
Только замена насоса:
При установке:
Переставить установочные элементы и элементы крепления.
Установить вал ТНВД с помощью приспособления 13 5 062 в установочное положение.
Поворотный рычаг должен находиться в положении вертикально вверх перед ощутимым упором кулачка.
Перед установкой ТНВД следить за тем, чтобы не выпала сегментная шпонка.
Затянуть гайки (1 и 2) перед выворачиванием приспособления 13 5 120.
Снять приспособление 13 5 120. Ввернуть и затянуть центральную гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 52 2AZ.
При установке:
Установить колпачковую гайку натяжителя зубчатого ремня.
Момент затяжки,
Отрегулировать статически ТНВД, см. 13 51 005
При затяжке распределительных
трубопроводов начать с места подсоединения
(4).
Трубопроводы к цилиндрам 1,5,3,6,2,4 =
соблюдать порядок работы цилиндров.
Примечание:
После сборки время запуска больше обычного.
Провернуть двигатель стартером. Топливоподкачивающий насос активизируется от ЭБУ системы DDE, при этом топливная система сама освобождается от воздуха.
При установке:
Подключить MoDiC или DIS к гнезду диагностического разъема, выбрать Диагностическую программу ЭБУ системы DDE, выбрать Специальные функции или Тест-блок, дальнейшие действия по указанию. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию.
Tyler вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
kent525 (13.06.2012), lenkog3 (03.05.2013), NaDatь (30.10.2011), zeddead666 (21.06.2010), ОЛЕГ1961 (02.03.2010)
Метки
m51
Снятие и установка/ замена гидравлического блока управления (A5S 360R/ 390R, A4S200R) Tyler 24 АКПП 1 25.01.2013 00:08
Снятие, установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS(M52TU/М54/M56 Tyler 11 Двигатель 8 19.06.2010 23:01
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
