Удаление воздуха из системы питания (М51, М41) 13 51 320 Удаление воздуха из системы питания (М51, М41) В удалении воздуха из системы питания как правило нет необходимости, так кактопливоподкачивающий насос при положении "2" ключа зажигания в замке создает давление в шланге подвода топлива. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если во всей системе питания нет или длительное время не было топлива: отжать зажим (при необходимости, вынуть совсем) и отсоединить топливопровод (3) за фильтром. Предупреждение! Собрать топливо в подходящий сосуд. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить переходник (16 1 300) между трубопроводом (3) и корпусом фильтра. Надеть топливный шланг на резьбовой штуцер и вставить в подходящий приемный сосуд. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Поднять крышку блока реле и вынуть реле (2) топливного насоса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Включить зажигание, зашунтировать контакты 30 и 87 на держателе реле с помощью приспособления 61 3 050. Надавить на приспособление так, чтобы на фильтре выступило топливо. Предупреждение! Собрать топливо в подходящий сосуд. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вновь подсоединять трубопровод только с исправными уплотнительными кольцами. Смазать уплотнительные кольца консистентной смазкой, не содержащей кислоты. Зажимы должны защелкнуться. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удаление воздуха из ТНВД: Вывернуть резьбовую пробку (1) на два оборота. Провернуть двигатель стартером так, чтобы выступило топливо. Предупреждение! Собрать топливо в подходящий сосуд. Снова затянуть резьбовую пробку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 51 1AZ Удаление воздуха из распределительных трубопроводов: Снять впускной коллектор, см. 11 61 050 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть все накидные гайки на всех форсунках с помощью приспособления 13 5 020. Провернуть двигатель стартером так, чтобы из трубопроводов выступило топливо - снова затянуть гайки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ Вытереть тряпкой топливо с головки блока цилиндров. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:51. |
