| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 62 531 Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (M52TU, М54) Выключить зажигание. ![]() Место установки: Датчик (1) температуры охлаждающей жидкости установлен под впускным коллектором в головке блока цилиндров рядом с цилиндром 6. Снять впускной коллектор. ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть датчик температуры. При установке: Момент затяжки, 13 62 2AZ. Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить жидкость. Примечание: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправности. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | dearude (28.10.2009), Калямба 525 (15.01.2012) |
| Метки |
| m52tu, m54 |
| Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 3 | 22.12.2015 13:28 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (М51,М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:57 |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (DME) (М60) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:43 |
