-   13 Сист. подг. и рег. раб. смеси (https://bmwpost.ru/forum/13-sist-podg-i-reg-rab-smesi-86/)
-   -   Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54) (https://bmwpost.ru/forum/13-sist-podg-i-reg-rab-smesi-86/zamena-datchika-temperatury-vsasyvaemogo-vozduha-m52tu-m54-1438/)
Tyler 16.04.2009 12:08
13 62 511 Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54)
Выключить зажигание.
Снять крышку форсунок.
Отсоединить разъем (1) датчика температуры.
Нажать на фиксатор и вытянуть датчик температуры (1) из впускного коллектора.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо расходомера воздуха на отсутствие повреждений и заменить кольцо, если оно повреждено.
Смазать уплотнительное кольцо смазкой для облегчения скольжения.
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ
системы DDE.
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
v_mode 23.09.2009 14:12
а если м52 не т.у.???
zass 23.09.2009 23:44
TIS смотри..
sega482 22.12.2015 13:28
м54. стоит заглушка.где искать?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
