Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Замена датчика температуры всасываемого воздуха (М60, М62)
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Tyler
Старый 15.06.2009, 12:56 #1
По умолчанию Замена датчика температуры всасываемого воздуха (М60, М62)
13 62 511 Замена датчика температуры всасываемого воздуха (М60, М62)
Выключить зажигание.
Исполнение 1:
(Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух, и снять его после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух на держатели и прижимать, пока кнопочные затворы (1. . .4) не защелкнутся.
М60иЕ31М62:
Датчик встроен в всасывающую установку:
Нажать на фиксирующую пружину.
Разъединить штекерное соединение.
Отвернуть датчик.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 62 4AZ
При установке:
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию из памяти.
М62:
Датчик закреплен на верхней части корпуса воздушного фильтра.
Разъединить штекерное соединение. Нажать фиксатор (1) и снять датчик (2).
При установке:
BorisPivko likes this.
Tyler на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
BorisPivko (23.03.2018), sayatast (28.01.2013)
Метки
m60, m62
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 3 22.12.2015 13:28
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
