Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) 13 41 500 Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Выключить зажигание. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 1: (Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять кожух крышки головки блока. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение 2: (Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами) Поочередно нажать кнопочные затворы (1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух, и снять его после разблокировки всех четырех затворов. При установке: Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1...4) не защелкнутся. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разъединить штекерное соединение (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать скобы (1), ослабить хомут (2) и снять шланг. Поднять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить хомуты (1) и (2) шлангов. Снять воздухозаборные шланги вместе с верхней частью корпуса воздушного фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывесить крепление (1). Вынуть клапан регулировки холостого хода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: В первую очередь установить уплотнительное кольцо на фланец дроссельной заслонки. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Для обеспечения герметичности всасывающей установки уплотнительные кольца на корпусе дроссельной заслонки и клапане холостого хода должны быть чистыми и без повреждений. В случае повреждения уплотнительных колец их следует заменить. Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию из памяти. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:11. |
