| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 53 240 Замена отвода распределительной магистрали в сборе (М54) Необходимые подготовительные операции: • Выключить зажигание. • Снять защитный кожух форсунок ![]() Предупреждение! Пометить штекерные соединения (1) лямбда-зондов контроля работы катализатора групп цилиндров 1-3 и 4-6, чтобы не перепутать их при последующей установке. Освободить из держателей штекерные соединения (1) и разъединить их. При замене отвода распределительной магистрали: Снять держатели обоих штекерных соединений (1) с отвода распределительной магистрали. Отсоединить разъем (2) датчика температуры всасываемого воздуха. Отсоединить разъем (3) на электромагнитном клапане исполнительного узла системы VANOS. Отсоединить монтажную планку (4) форсунок от отвода распределительной магистрали. Утилизация! Топливо в топливопроводах находится под давлением (3-5 бар). При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Только Е53 и Е46: Снять перегородку отопителя Только Z3: Отсоединить от щита передка электромонтажную планку плюсового провода аккумуляторной батареи и жгут проводов двигателя. ![]() Z3, Е85, Е39, Е46 и Е53: Примечание: Для большей наглядности следующие этапы работы показаны на снятом двигателе. Освободить топливопровод (1) из держателя (2). Соблюдать Указания по снятию и установке топливных шлангов Освободить из креплений топливопровод (1) с задней стороны головки блока цилиндров. Вывернуть болты (1) и снять отвод распределительной магистрали вместе с форсунками. При установке: Для облегчения установки отвода распределительной магистрали смазать уплотнительные кольца форсунок средством для облегчения скольжения.
| Метки |
| m54 |
| Разборка БМВ Москва. Запчасти Нов. и Б/У в наличии. www.bmw-razborka.ru | sasha-bmw | Помойка | 704 | 06.05.2014 20:00 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена отвода распределительной магистрали в сборе (М60, М62) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:42 |
| Замена отвода распределительной магистрали в сборе (М43 с 09/1995, М44) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:40 |
