| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 51 630 Замена регулятора давления топлива (М62,М54) Соблюдать Указания по проверке давления подачи топлива. Утилизация! Топливо в топливопроводах находится под давлением (прим. 3-5 бар)! После снятия регулятора давления вытекает из топливного фильтра. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! ![]() Снять левую панель защиты топливного бака: Вывернуть самонарезающие винты (1). Вывернуть винты (2). ![]() Вывернуть болты (1) на защитном кожухе левой задней колесной ниши. ![]() Отогнуть защитный кожух колесной ниши. Вывернуть болт (1). ![]() Вывернуть винты (1). ![]() Вывернуть винты (1) и (2). Отвернуть гайки (3). ![]() Опустить панель защиты (1) топливного бака ровно настолько, чтобы имелся свободный доступ к топливному фильтру / регулятору давления. При установке: Проверить укладку троса стояночного тормоза на баке. При необходимости закрепить трос стояночного тормоза в держателе на баке. ![]() Примечание: Регулятор давления топлива встроен в топливный фильтр. Отсоединить вакуумный шланг. Вынуть фиксирующую скобу (1) в направлении, указанном стрелкой. Вынуть регулятор (2) давления топлива. ![]() При установке: Заменить уплотнительные кольца круглого сечения регулятора (1) давления топлива. Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца (1) круглого сечения тонким слоем технического вазелина.
| Метки |
| m54, m62 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Диагностика бмв x5 3.0D - ошибка 09F6 | yalymka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 25 | 23.06.2010 23:51 |
| Замена регулятора давления топлива (М60) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:38 |
| Замена регулятора давления топлива (М42, М43, M43TU, М44) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:36 |
| Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:11 |
