Замена сменного элемента фильтра (М54) 13 72 001 Замена сменного элемента фильтра (М54) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только Е53: Раскрыть зажимы (1). Приподнять верхнюю часть (2) корпуса воздушного фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только Е46: Раскрыть зажимы (1). Раскрыть зажимы (2) на расходомере воздуха. Снять верхнюю часть (3) корпуса воздушного фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только Е85: Раскрыть зажимы (1). Раскрыть зажимы (2) на расходомере воздуха. Приподнять верхнюю часть (3) корпуса воздушного фильтра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Е53, Е46 и Е85: Вынуть сменный элемент фильтра. При установке: Очистить верхнюю и нижнюю части корпуса воздушного фильтра изнутри. Вставить новый сменный элемент фильтра. Проверить уплотнительную прокладку между расходомером воздуха и верхней частью воздушного фильтра на отсутствие повреждений, при необходимости заменить. Для облегчения монтажа воздушного фильтра и корпуса дроссельной заслонки смазать уплотнительную прокладку смазкой для облегчения скольжения. |
А на Е90 так же ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:05. |
