Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси
Замена всех форсунок
Старый 16.04.2009, 12:11 #1
По умолчанию Замена всех форсунок
13 64 541 Замена всех форсунок
• Выключить зажигание.
• Снять отвод распределительной магистрали в сборе
Снять скобу (1).
Отсоединить форсунку от отвода распределительной магистрали.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить уплотнительные кольца.
Полностью вставить форсунку в отвод распределительной магистрали, затем вынуть так, чтобы канавка находилась заподлицо с кромкой отвода распределительной магистрали.
Надеть скобу.
При установке:
Для облегчения установки отвода распределительной магистрали смазать уплотнительные кольца форсунок средством для облегчения скольжения.
Tyler на форуме
Kije (20.08.2009)
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 4 09.08.2016 08:56
Замена всех форсунок (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:03
Снятие и установка или замена всех форсунок (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:43
Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
