| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 64 541 Замена всех форсунок Необходимые подготовительные операции: • Выключить зажигание. • Снять отвод распределительной магистрали в сборе ![]() Снять скобу (1). Отсоединить форсунку от отвода распределительной магистрали. При установке: Проверить и при необходимости заменить уплотнительные кольца. Полностью вставить форсунку в отвод распределительной магистрали, затем вынуть так, чтобы канавка находилась заподлицо с кромкой отвода распределительной магистрали. Надеть скобу. При установке: Для облегчения установки отвода распределительной магистрали смазать уплотнительные кольца форсунок средством для облегчения скольжения.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Kije (20.08.2009) |
| Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 4 | 09.08.2016 08:56 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена всех форсунок (М60, М62) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 13:03 |
| Снятие и установка или замена всех форсунок (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:43 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 17:07 |
