| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 64 541 Замена всех форсунок (М60, М62) Выключить зажигание. ![]() Исполнение 1: (Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Снять заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух. ![]() Исполнение 2: (Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами) Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух. Снять шумоизоляционныи кожух после разблокировки всех четырех затворов. При установке: Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1 - 4) не защелкнутся. ![]() Снять храповые хомуты крепления проводов. Отцепить тросик газа от рычага дроссельной заслонки. ![]() Снять крышки катушек зажигания с обеих сторон головки блока. ![]() Отсоединить разъемы катушек зажигания. ![]() Снять кабельные коробки (2) и отложить в сторону. Отсоединить разъемы форсунок. ![]() Заглушить подводящий и возвратный топливопроводы приспособлением 13 3 010 и снять их. Предупреждение! Собрать вытекающее топливо! При установке: Заменить хомуты крепления. ![]() Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива. ![]() Вывернуть болты крепления распределительной магистрали. Снять распределительную магистраль вместе с форсунками. ![]() Разжать стопорную скобу. Снять форсунки. При установке: Проверить уплотнительные кольца форсунок и, при необходимости, заменить. Перед установкой форсунок смазать уплотнительные кольца бескислотной смазкой. Проверить форсунки на герметичность и очистить, см. 13 63 582.
| Метки |
| m60, m62 |
| Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 4 | 09.08.2016 08:56 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена всех форсунок (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:43 |
| Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 17:07 |
| Замена всех форсунок | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:11 |
