-   13 Сист. подг. и рег. раб. смеси (https://bmwpost.ru/forum/13-sist-podg-i-reg-rab-smesi-86/)
-   -   Замена всех форсунок (М60, М62) (https://bmwpost.ru/forum/13-sist-podg-i-reg-rab-smesi-86/zamena-vseh-forsunok-m60-m62-2336/)
Tyler 15.06.2009 13:03
13 64 541 Замена всех форсунок (М60, М62)
Выключить зажигание.
Исполнение 1:
(Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Снять заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными
затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4),
одновременно слегка приподнимая
Снять шумоизоляционныи кожух после
разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1 - 4) не защелкнутся.
Снять храповые хомуты крепления проводов. Отцепить тросик газа от рычага дроссельной заслонки.
Снять крышки катушек зажигания с обеих сторон головки блока.
Отсоединить разъемы катушек зажигания.
Снять кабельные коробки (2) и отложить в сторону.
Отсоединить разъемы форсунок.
Заглушить подводящий и возвратный топливопроводы приспособлением 13 3 010 и снять их.
Предупреждение!
Собрать вытекающее топливо!
При установке:
Заменить хомуты крепления.
Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
Вывернуть болты крепления распределительной магистрали.
Снять распределительную магистраль вместе с форсунками.
Разжать стопорную скобу. Снять форсунки.
При установке:
Проверить уплотнительные кольца форсунок и, при необходимости, заменить.
Перед установкой форсунок смазать уплотнительные кольца бескислотной смазкой.
Проверить форсунки на герметичность и очистить,
см. 13 63 582.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
