Старый 02.11.2011, 19:14 #2
Сказал спасибо: 9
cherkes, спасибо за помощ в решении проблемы . У меня регулятор хх подключен как на схеме. Снизу коллектора имеются 3 штуцера тоненьких. один подключен к клапану адсорбера, второй на регулятор давления топлива, ну а с третьим проблема и стоит.
Шланга на тормоза нету, т.к. гидравлика
У меня под номером 13 стоит простой шланг цельный.
Я так понял что шланг клапана адсорбера должен в итоге быть подключен перед дросселем ? В шланг под номером 13 ?
Bumerang007 вне форума   Ответить с цитированием
