Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 16 Система подачи топлива
Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака
Старый 16.04.2009, 12:41 #1
По умолчанию Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака
16 00 510 Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака
Примечание:
Следующая последовательность действий действительна только для автомобилей с модулем диагностики протечки в топливном баке (DM-TL).
Предупреждение!
На автомобилях с модулем диагностики протечки в топливном баке (DM-TL) не подавать давление в бак извне, так как при этом нарушается герметичность системы вентиляции топливного бака.
При работе выделяются пары топлива, поэтому проводить работы только в хорошо проветриваемом помещении. Можно также использовать подходящее вытяжное устройство.
Необходимо соблюдать национальные требования безопасности и меры предосторожности!
В диагностической информационной системе (DIS) перейти на страницу "Выбор функций и деталей".
Выбрав следующие пункты:
Дополнительные функции
привод
цифровая электронная система управления двигателем
активизация насоса DMTL
включить тест-блок в план проверки.
Перейти в план проверки и выполнить тест-блок "Активизация насоса DMTL".
Насос обнаружения протечек в баке подает давление в топливный бак и на систему вентиляции топливного бака.
Провести поиск утечки.
По окончании поиска выйти из тест-блока.
Примечание:
Приблизительно через 15 минут насос обнаружения протечек в баке самостоятельно отключается, так как существует опасность перегрева. Выждать не менее 15 минут, пока остынет насос. После этого продолжить.
Поиск утечки можно проводить с помощью специального прибора для поиска утечки. Необходимо соблюдать указания фирмы-производителя, содержащиеся в руководстве по обслуживанию станка.
Возможные причины утечки:
- негерметична крышки наливной горловины (проверить клапан избыточного давления крышки наливной горловины)
- негерметичны трубопроводы вентиляции топливного бака (топливный бак - фильтр с активированным углем - клапан вентиляции топливного бака)
- негерметичен клапан вентиляции топливного бака (моторный отсек)
- фланец датчика уровня наполнения неплотно прилегает к топливному баку
Tyler на форуме
Система подачи топлива BMW e90 Tyler 16 Система подачи топлива 37 29.01.2010 14:11
Проверка герметичности топливного бака и системы вентиляции топливного бака... Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:40
Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
