Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность 16 00 100 Проверка топливного бака и системы вентиляции топливного бака на герметичность Необходимые приспособления: • 133010 • 16 1157 • 16 1171 • 16 1174 Примечание: Следующая последовательность действий действительна только для автомобилей без модуля диагностики протечки в топливном баке. Если предполагается утечка в системе вентиляции топливного бака, проверить на герметичность. Для получения правдоподобных результатов измерения нужно выполнить следующие условия: Содержимое топливного бака: 1. Максимум 90% (ок. 83 л) 2. Минимум 13% (прим. 12 л, контрольная лампа резерва топлива "ВЫКЛ"). Поставить автомобиль минимум на 2 часа в помещение ремонтной зоны, чтобы температура топлива примерно соответствовала температуре в ремонтной зоне (Идеальная температура топлива прим. 10-20 С). Ни в коем случае не заправлять автомобиль перед проверкой (Свежезаправленное топливо сильно испаряется.) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять левую панель защиты топливного бака Расфиксировать подсоединительный элемент (3) на фильтре с активированным углем и отсоединить. С помощью приспособления 16 1 157 заглушить отверстие подсоединительного элемента (3) на фильтре с активированным углем [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку наливной горловины топливного бака и подсоединить приспособление 16 1174 к наливной горловине. Закрепить с помощью установочного колесика(1) приспособление 16 1 174 на наливной горловине топливного бака. Предупреждение! Установить регулятор давления на приспособлении 16 1171 до конца в положение"-". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подсоединить приспособление 16 1171 с помощью рукава (1) к источнику сжатого воздуха (8-10 бар). Подсоединить манометр (2) Диагностической информационной системы с диапазоном измерения 0..Д5 бар. Предупреждение! Пока не подсоединять быстродействующую муфту (3) приспособления 16 1171 Выбрать в Диагностической информационной системе (DIS) "Систему измерений". Установить диапазон измерения в соответствии сдатчиком давления на 0-3,5 бар. С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 увеличить давление на 0,050 бар. Соединить приспособление 16 1174 с быстродействующей муфтой приспособления 16 1171 . С помощью регулятора давления на приспособлении 16 1 171 установить избыточное давление в топливном баке на 0,050 бар. Предупреждение! Ни в коем случае не повышать давление больше чем на 0,100 бар, так как в противном случае возможно повреждение топливного бака и системы его вентиляции. С помощью приспособления 13 3 010 пережать трубопровод от приспособления 16 1171 к наливной горловине топливного бака. Подождать прим. 20 с. Считать и записать начальное значение давления. Подождать 60 с. Считать значение давления и сравнить с предыдущим значением. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:12. |
